Kondensator Vespa 50 N spezial
  • Hallo,
    könnte mir jemand weiter helfen !
    Möchte meinen Kondesator von der Lichtmaschine austauschen.
    Da ich befürchte das dieser defekt ist, nur ich weiss nicht was für eine Kapazität dieser hat.
    Würde mich sehr freuen wenn mir jemand sagen Könnte wieviel Farad der braucht.
    Schon mal Danke im vorraus :)
    Viele Grüße Flo
    Ergänzung:
    - Mit Bremslicht
    - Vespa mit 4 Blinker (Wobei ich die abgebaut habe)
    - Piaggio & CO S.p.A Genau/Italien
  • Moin, ich kann Dir Deine Frage zwar nicht beantworten, denke aber dass Du zumindest dazuschreiben solltest ob 6V oder 12V, mit Blinker und Bremslicht oder ohne, deutsche oder italienische Ausführung etc. Dann wird Dir auch sicher jemand die Frage beantworten können.
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • Bei einer 4fach Blinker Special solltest Du 12V haben. Mit einem Ducati Polrad.
    Darin ist ein kleiner Kondensator verbaut. Durchmesser 14mm, höhe 35mm mit 0,34mf.
    Soweit ich weiß gibt es nur 2 versch. Kondensatoren.
    Der andere hat einen Durchmesser von 20mm und ist 32mm hoch mit 0,34mf.
    Ich war dat nich, echt nich :)
    Danke schon mal also Durchmesser 14mm, höhe 35mm passt,
    gibt es den nur mit 0.34 mf ? Wie bau ich den am besten aus, der ist verklebt so wie
    das aussieht ?
