gewinde an hinterradschraube P200E Lusso defekt. gibt's nen trick das rad abzubekommen?
  • TobiBXL
  • July 24, 2010 at 14:24
  • TobiBXL
    Brüssel
    P 200 E Lusso
    hallo bin neu und habe mich aufgrund eines problems angemeldet, ich hoffe ihr könnt helfen: ich habe einen platten und bekomme mein hinterrad an der P200ELusso nicht ab. entweder ist das muttern- oder bolzengewinde gefressen, auf jeden fall dreht sich die schraube, kommt aber nicht runter.
    mutternsprenger geht nicht, da komme ich nicht rein. hat wer ne zündende idee?
    danke für eure hilfe
    Tobi
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 24, 2010 at 14:44
    Mach die Staubkappe(Das runde schwarze oder cromfarbene Teil in der Mitte der Felge) ab und mach die ganze Trommel ab.Danach Versuche den Bolzen von der anderen Seite aus zu Stauchen und mit nem Meisel zu weiten.
  • tboyrex
    RexMoto
    • July 24, 2010 at 14:50
    Ich hatte neulich das selbe problem und bei mir hat sich der bolzen schon ein stück auf die andere seite heraus gedrückt. Hab dann nen schlitz rein gedremelt und mitm schraubendreher dagegen gehalten.
  • TobiBXL
    Brüssel
    P 200 E Lusso
    • July 24, 2010 at 14:57
    ...bolzen von hinten ausbohren und dann den bolzen erneuern? ich denke, ich kann auch mal mit 4 statt 5 fahren, damit ich nicht zu fuss zum vespa händler muss?
    danke und viele grüsse
    Tobi
  • tboyrex
    RexMoto
    • July 24, 2010 at 15:03
    also von ausbohren würde ich dir abraten. wenn du da ne unwucht in deine bohrung rein bringst, dann geht das schnell nach hinten los. Vor allem an Radbefestigung usw würd ich lieber auf nr sicher gehen. Und die werden sich schon was gedacht haben, 5 schrauben hin zu machen anstatt nur vier. Fährst bei deinem auto ja auch nicht nur mit 4 schrauben rum wenn da eigentlich 5 reingehören.
    Versuch´s lieber so wie nachbrenner es beschrieben hat, bzw wenn der bolzen ein kleines stück hinten raus schaut, dann meine variante versuchen.
  • TobiBXL
    Brüssel
    P 200 E Lusso
    • July 24, 2010 at 15:24
    hallöle, also der bolzen sitzt bombenfest, das hinterrad auch. ich kann die mutter drehen, ein gewinde ist aber gefressen. die mutter kommt aber nicht runter, weil das intakte gewinde des bolzens sie blockiert. von daher wollte ich den bolzen, der ja von hinten 'nur' breitgeschlagen ist (ist ein vierkant 'reingeweitet) rausbohren, und das ganze gesummse tauschen, also neuen bolzen und mutter.
    habe nun die staubkappe und den splint raus, die 24er mutter darunter auch, aber das rad sitzt noch immer bombenfest......by the way, wenn das rad so loskommt, fällt mir dann die trommelbremse auseinander? eigentlich wollte ich doch nur 'nen platten reifen flicken.....
    Tobi, der ganz andere pläne für heute hatte.....
  • tboyrex
    RexMoto
    • July 24, 2010 at 15:41
    ne ne keine angst. die bremse fällt nicht auseinander. sanfte schläge mit dem gummihammer bewirken da wunder also bei dem festsitzendem reifen natürlich. :+2
  • TobiBXL
    Brüssel
    P 200 E Lusso
    • July 24, 2010 at 16:16
    so leutz, nochmal herzlichen dank für die unterstützung, ich hab' das rad ab, aber der bolzen hängt fest. mal sehen, ob der vespa dealer montag helfen kann/will....jetzt mache ich das eigentlich geplante parkett, wird ja auch zeit :)
    viele grüsse
    Tobi
  • Vespa Lusso
