Dauernd Öl im Luftfilter und sie springt nur mit Choke an
  • Parkett
  • July 25, 2010 at 18:21
  • Parkett
    habe in meiner 50 S dauernd Öl im Luftlfilter (sieht man, wenn man in den Vergaserraum schaut) und sie springt auch nur mit Choke an (dann aber auf den ersten Kick).
    Ich hab eine Dichtung zwischen LuFi und Vergaser aber neu sieht die nicht aus, hab meinen Vergaser erst vor 2 Wochen gereinigt (aber nicht wirklich gründlich denke ich.)
    Trotzdem kurz nach der Reinigung war wieder ganz schnell sichtbar Öl im Luftfilter.
    Woran kann das liegen?
    grüße aus IN
  • Parkett
    • July 26, 2010 at 13:14
    Was los?
    Keiner ne Ahnung, was ich da machen könnte?
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • July 26, 2010 at 17:26
    Öl im Luftfilter und Starten nur mit Choke sind keine seltenen Phänomene, sondern gehören eher zur Normalität. Ersteres kommt vom Blowback aus dem Vergaser, letzteres ist normal, wenn du den Choke wieder reinschieben kannst wenn sie läuft, ohne dass sie ausgeht.
  • Parkett
    • July 26, 2010 at 18:14
    Also wie der Choke funktioniert, weiß ich selber, aber normalerweise müßte sie doch auch nach einer Nacht draußen (nicht in der Garage) auch ohne Choke anspringen.
    Dann lass ich den Luftfilter mal so.
    • July 26, 2010 at 18:59
    Nö, für dich mögen 30°C warm sein, für einen Vespamotor nicht. Ich kann dir dir nur sagen das ich jeden Morgen den Choke brauche. Nach 3-4 Std. Standzeit geht es auch ohne aber wenn sie über Nacht steht dann nur mit.
  • Parkett
    • July 26, 2010 at 19:03
    Ah, ok damit ist mir wirklich geholfen. Hab sowas schon vermutetm, war mir aber dann doch nicht ganz sicher.
    Danke.
  • Choke
  • Luftfilter
