Choke Problem: Vespa sprint nicht an
  • ErMeGeDDoN
  • July 28, 2010 at 13:35
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    Hallo!
    Ich hab pk50xl2 mit 75er polini,19.19 Vergaser,normalen pk80 Auspuff.
    Der motor wurde neu gemacht,dicht+dicht!
    Ich hab leider probleme mit Vergaser,bzw mit Choke:
    1.) wenn du einfach kickst ohne choke und ohne gasgeben - NIX
    2.) wenn du kickst mit choke ohne gasgeben - NIX
    3.) wenn du kickst ohne choke nur mit gasgeben - LÄUFTS
    Was kann ich tun?
    P.S:neue Zündkerze,hat funken..
    lg,Tonny
    Einmal editiert, zuletzt von ErMeGeDDoN (July 28, 2010 at 15:20)
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 28, 2010 at 13:41
    Hast du nun ein Problem oder nicht?
    Wenn die Karre läuft, ist doch gut?
    Ich versteh das Problem nicht ganz. ^ ^
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • SirIsi
    Neuwied
    2 PK XL I BJ. 86 und eine 89
    • July 28, 2010 at 14:38
    Wenn sie doch ohne chok anspringt dann is doch gut , oder wie oda was !
    Ich hab keine Ahnung weiß aber wo es steht!
    Dank euch !
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 28, 2010 at 15:15
    Habe auch mal den kat Motor gehabt. War bei mir genau das selbe. Die Kiste sprang allgemein schlecht an. Lag aber am Vergaser der einen kleinen Riss am Flansch hatte. Check das mal.
    Übrigens es heisst weder choker noch chok sondern schlicht und ergreifend "choke"
    Gruß Mo
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • July 28, 2010 at 15:17
    Na ja,Problem ist,
    Wenn man choke zieht,stirbt der motor sofort!
    Sollte nicht anders um sein?
    Bei mir,hat choke gar keine Rolle,ausser den motor zu stoppen..
    Sorry für falsch tippen.Ich hab meinen motor mit anderen xl2motor getauscht.Es ist nimmer Kat;)
    • July 28, 2010 at 15:22
    Zitat von ErMeGeDDoN
    Na ja,Problem ist,
    Wenn man choker zieht,stirbt der motor sofort!
    Der Choke hat eigentlich den Sinn das Benzin/Luft-Gemisch in Richtung Sprit zu verändern um das Starten zu erleichtern. Wenn der Motor läuft und du den Choke ziehst ersäuft er. Wenn du ohne Choke sowohl mit kaltem Motor alsauch mit warmem Motor problemlos starten kannst, was unüblich wäre, dann freu dich. Wenn er allerdings im warmen Zustand schlecht startet dann würde ich die Vergasereinstellung überprüfen.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • July 28, 2010 at 15:33
    Danke,Ich werd noch einmal probieren,den Vergaser einzustellen.
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 28, 2010 at 15:41
    Bin ich der Einzige der es nicht versteht?
    Ich denke sie läuft? So never touch a running system! ^^
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    • July 28, 2010 at 15:45
    Sicher nicht. Die Frage ist war ob sie, wenn sie kalt ohne Choke anspringt, in warmem Zustand auch anspringt.
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 28, 2010 at 15:51
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • July 28, 2010 at 18:05
    Zitat von PK-User
    Na ja,ich glaub ich stelle den Vergaser nicht so richtig ein.Es kann gut sein dass es viel zu fettig ist und wenn ich den Choke ziehe,stirbt der Motor..
    Einmal editiert, zuletzt von ErMeGeDDoN (July 28, 2010 at 20:45)
    • July 28, 2010 at 18:52
    Hier vvv findest du unter Technik-Reparaturen alles wissenswerte über Vergasereinstellung und Abdüsen. Beides ist nach Zylinderwechsel unbedingt nötig.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • July 29, 2010 at 10:45
    Danke!Gute Seite!
    lg,tonny
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • August 6, 2010 at 21:28
    Einmal editiert, zuletzt von ErMeGeDDoN (August 6, 2010 at 22:54)
  • Choke
  • Vespa Sprint
