erfahrung, oder beratung gesucht
  • moin zusammen,
    was haltet ihr von dieser alternative zum 135er dr
    hätte nämlich noch ne 125er welle rum liegen und nen 22er kulu ritzel.
    nur welchen kopf montiere ich da drauf, da hab ich nur noch einen vom 135er dr...........
    was habe ich mit ner 15o er kiste an leistung zu erwarten???
  • Neben der nötigen 125er Kurbelwelle muss auch der Motorblock an der Zylinderfußaufnahme erweitert werden, weil die Zylinder für 125/150er Modelle dort einen größeren Außendurchmesser als die 80er Zylinder haben.
    Spontan würde ich behaupten, dass damit im Vergleich zum 135er DR keine deutliche Mehrleistung zu erwarten ist, also ca. 90 km/h. Als Zylinderkopf würde zur Not wahrscheinlich auch der vom 135er funktionieren, allerdings solltest du dann vor Inbetriebnahme die Quetschkante messen.
    Wenn du schon einen Inderzylinder verwenden willst, würde ich direkt den 150er 5-Kanäler von LML kaufen, da geht dann mit etwas Bearbeitung deutlich mehr als mit dem 135er DR oder mit dem Zylinder aus dem Link.
