Satteldecke für Messerschmitt-Vespa
  • rhenus
  • July 30, 2010 at 11:43
  • rhenus
    VL2T
    Hallo, Vespisti,
    ich versuche seit Jahren herauszufinden, welche Satteldecke auf den Schwingsattel meiner Messerschmitt-Verspa T 150 (VL 2T) Baujahr 1955 paßt. Es handelt sich dabei nicht um die bekannten Softsättel, sondern um eine Gummidecke, wie sie bei zeitgenössischen Motorrädern Verwendung gefunden hat. Unter den Gummidecken sind Hersteller und eine Codierung angebracht, die ich wissen muß, um eine passende Decke bestellen zu können. Leider konnten mir selbst ausgemachte Spezialisten nicht wirklich weiterhelfen. Ich hoffe hier auf Infos, damit ich die alte Dame wieder auf die Straße bringen kann.
  • sv.wk
    150 Touren T2 VD1T Messerschmitt 1956
    • December 5, 2010 at 20:46
    Meines Wissens nach waren auf den Messerschmitt-Vespen Denfeld-Sättel montiert.
    Diese hatten keine Gummiauflage, sondern einen Kunstlederbezug.
    Bei meiner VD1T (allerdings aus 1956) waren ursprünglich zwei Schwingsättel mit mittel- bis dunkelgrünem Bezug montiert.
    Die Sättel haben hinten ein Blechschild mit der Aufschrift Denfeld montiert.
    Meine Vespa war werkseitig in der Farbe indisch-bambus lackiert.
    Vielleicht hilft´s.
    Viele Vespa-Grüße :-7
    Wolfgang
    Es könnte alles so einfach sein ...
  • gattinator
    Münster
    Hoffmann, Hoffmann HA, Hoffmann HC, Hoffmann HB-2, 2 Messerschmitt T2, 2 Messerschmitt T3 , Messerschmitt GS2, Augsburg GS3, Augsburg GS4, Augsburg T4,Augsburg GL,GS150,SS50,SS90,PV,2 Rally 200 ,Sprint, mehr.PX etc
    • December 6, 2010 at 22:47
    Da Du eine Messerschmitt T1 hast, sind dort Pagusa Sättel verbaut.
    Denfeld kam erst mit der T2 ins Spiel.
  • rhenus
    VL2T
    • December 7, 2010 at 09:13
    Vielen Dank für die Info, aber ist bekannt, welche Decke genau (Typ, Modell oä.) verbaut war ??
  • Vespa Messerschmitt
