Zündgrundplatte ölverschmiert
  • mondmännchen
  • July 31, 2010 at 11:03
  • mondmännchen
    57258 Freudenberg bei Siegen
    P135X ; PK50XL
    ich habe heute morgen das Polrad abgezogen und festgestellt das die Zündgrundplatte ölig ist!
    Wo kommt das Öl her?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 31, 2010 at 11:14
    dein limaseitiger simmering wird nicht mehr vernünftig abdichten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Willundkannnicht
    Coburg
    PK 50XL / V50 Special
    • July 31, 2010 at 11:16
    kann ich bestätigen.. der simmer hinter der lima is fratze...
    den kannste aber ohne motorspalten wechseln.
    musst nur sehr vorsichtig sanfte gewalt ausüben, und vor allem gleichmäßig beim einbauen.
    vorher die welle mit 2töl einschmieren erleichtert auch nochmal, und erhöht die lebensdauer vom ring..
  • mondmännchen
    P135X ; PK50XL
    • July 31, 2010 at 11:52
    Kann es sein das sie deshalb nicht mehr anspringt, habe seit längerem das problem, gestern gab es beim Anfahren einen Knall
    und sie ging aus, selbst anschieben bringt nichts mehr!
    habe hier schonmal berichtet habe schon einiges an reinigung gemacht und sämtliche teile getauscht!
    Siehe thread: PK 50 XL 2 will nicht so recht!
  • Willundkannnicht
    Coburg
    • July 31, 2010 at 12:01
    dann is aber mehr im argen...
    knallen sollte es eigentlich nicht..
    es kann sein dass deine zündung falsch eingestellt ist und duch den "knall" der spaß i kuwegehäuse abgespielt hat, und somit den simmerring
    kaputiert hat...
    aufgabe an dich:
    simmerring tauschen, Zündung anständig [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] /lassen
    dann sollte das wieder tun. und hoffen dass der simmer auf der anderen seite nix abbekommen hat.
  • mondmännchen
    P135X ; PK50XL
    • July 31, 2010 at 12:11
    ich bedanke mich für die schnellen Antworten!
