ich habe heute morgen das Polrad abgezogen und festgestellt das die Zündgrundplatte ölig ist!
Wo kommt das Öl her?
Zündgrundplatte ölverschmiert
dein limaseitiger simmering wird nicht mehr vernünftig abdichten
kann ich bestätigen.. der simmer hinter der lima is fratze...
den kannste aber ohne motorspalten wechseln.
musst nur sehr vorsichtig sanfte gewalt ausüben, und vor allem gleichmäßig beim einbauen.
vorher die welle mit 2töl einschmieren erleichtert auch nochmal, und erhöht die lebensdauer vom ring.. -
Kann es sein das sie deshalb nicht mehr anspringt, habe seit längerem das problem, gestern gab es beim Anfahren einen Knall
und sie ging aus, selbst anschieben bringt nichts mehr!
habe hier schonmal berichtet habe schon einiges an reinigung gemacht und sämtliche teile getauscht!
Siehe thread: PK 50 XL 2 will nicht so recht! -
dann is aber mehr im argen...
knallen sollte es eigentlich nicht..es kann sein dass deine zündung falsch eingestellt ist und duch den "knall" der spaß i kuwegehäuse abgespielt hat, und somit den simmerring
kaputiert hat...aufgabe an dich:
simmerring tauschen, Zündung anständig [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] /lassen
dann sollte das wieder tun. und hoffen dass der simmer auf der anderen seite nix abbekommen hat.
ich bedanke mich für die schnellen Antworten!
