PK 50 angeboten, auf was muss ich achten?
  • So, hallo erstmal an Alle, denn ich bin ganz neu hier im Forum und dies ist mein erster Eintrag!
    Ich werde wohl bald ein Vespabesitzer sein, dazu brauch ich aber noch ein paar Tips.
    Ich schaue mir in den nächsten Tagen eine PK 50 an, die mir angeboten wurde.
    Leider weiß ich bisher sehr wenig:
    PK 50 (welche genau weiß ich nicht)
    4 Gang manuell
    ca. 5000km(!) runter
    wurde von der Besitzerin in den letzten Jahren 60 km bewegt, hat jetzt wegen Umzug 1 Jahr gestanden.
    Wenn ich sie mir am Wochenende anschaue, will ich mich nicht von meinen Emotionen täuschen lassen, also brauche ich ein paar handfeste Tips.
    Worauf sollte ich achten/ was sollte ich ausprobieren etc.
    schonmal danke für Eure Antworten,
    Malte
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
    Einmal editiert, zuletzt von *Malte* (May 8, 2008 at 10:33)
  • Wilkommen im Forum!
    Also, wenn sie schon ein Jahr gestanden hat könnten unter Umständen die Simmerringe im Arsch sein (merkst du beim Auskuppeln: dreht das Ding ohne Gas zu geben hoch, zieht sie Falschluft). Sollte das der Fall sein ist eine Motorrevision angesagt (in der Werkstatt ca. 400 Euro).
    Dann haben die Leute evtl. kein neues Benzin reingefüllt also wird das Ding sicher qualmen wie sau und nicht besonders gut fahren.
    Schau vor allem unter dem Trittblech (oftmals sind da Gummimatten verbaut) und unter diesen besagten Matten und suche dort nach Rost. Hinten im Radkasten sind auch so einige Stellen die gerne vergammeln.
    Motor verliert oft Öl - bzw. du findest an fast jeder Vespa Ölschmand.
    Das alles sind so Sachen mit denen du den Preis runterhandeln kannst. Reparieren kannst du das dann alles (bis auf den Rost) selbst und rel. kostengünstig - du musst dich sowieso drauf einstellen dich mit der Vespatechnik anzufreunden und auseinanderzusetzen.
    Alle Lichter, Blinker und Bremslicht müssen funktionieren und die Federn sollten nicht ganz durchfedern wenn du vorne bremst.
    Wirf noch einen Blick in den Tank - der sollte sauber und keine Rostansätze haben.
    Dann noch checken ob es der Originallack ist. Bei O-Lack ist der Vergaserraum in der gleichen Farbe gelackt und hat so Schaumstoffdämmmatten drangeklebt die bei einer Neulackierung meistens rausgerissen oder überlackiert werden.
    Wenn du genügend Zeit hast mach doch ein paar Bilder von dem Ding und stell sie hier ein.
    Biete nix mehr an...
  • Hey, erstmal danke für die schnelle Antwort und die guten Ratschläge!
    Ja, mit der Vespatechnik anfreunden wollte ich mich so oder so und wie geht das besser als mit learning by doing.
    Es ist keine Automatik und das, so habe ichs gelesen, verschafft mit schonmal gute Vorraussetzung mit aufkommender Erfahrung auch mal selbst etwas tiefer zu schrauben. Bin da zuversichtlich...
    Werde mir auf jeden Fall deine Liste ausdrucken und die Sachen abarbeiten. Sie möchte ohnehin nicht mehr als 700€ für die Vespa haben, was zwar für mich recht viel Geld ist, nicht aber für die Vespa, denke ich mal.
    Bevor ich mich entscheide, werde ich auf jeden Fall versuchen Fotos einzustellen.
    Gruß,
    Malte
  • Also falls es eine PK XL 1 ist muss der Zustand aber schon mindestens 2+ sein für 700 Euro!
    PK S hingegen ist für den Preis i.O. (zu erkennen an den Blinkern hinten die nicht über die Ecken verlaufen).
    Und für ne XL2 viel zu viel :)
  • Hm,
    also ich werd mir glaube ich Kurznummernschilder von einem Rollerhändler "leihen" und dann mal mit dem Roller bei ihm vorbeikurven damit der ihn durchcheckt und vielleicht mal schätzt...
    gibt es sowas überhaupt für Roller? Also rote Überführungsschilder wie beim Auto?
  • Nachtrag: nach Ankauf der Vespa, Feststellung von doch störenden Zickereien Marke "Geht plötzlich aus und nicht wieder an...", Vergaser+Luftfilterreinigung meinerseits, Tankausbau und Überprüfung, Wechsel diverser Kleinteile habe ich einen Mann vom Fach an die Seite bekommen, der sich 3 Stunden lang geduldig mit mir hingesetzt und die Vespe auf Herz und Nieren geprüft hat...
    dieser hat dann alles andere ausgeschlossen und folgendes festgestellt:
    :thumbup:
  • Das ist nett, danke!
    Aber ich habe mich von der Vespa getrennt, quasi "zurückgegeben".
    Suche jetzt eine neue Liebe, aus Blech natürlich!! :love:
