oh danke für die tips ![]()
dachte schon fast hier wären nur sarkstische member unterwegs ...
naja gibts wohl in jedem forum...
Muß mich mal für die anderen entschuldigen,die haben es auch bestimmt nicht so gemeint.In Deinem Fall wäre es aber besser gewesen doch erst alle Kabel anzuschließen und dann den Motor laufen lassen.Weiters noch viel Spass mit der Vespa
stimmt, 12 volt killen einen natürlich auf der stelle!
Genau, die zündung hat NUR 12v...
ich glaub du hast da wo nicht aufgepasst.
der zündfunken und der saft der durch den stecker flitzt hat n paar tausend volt.
desswegen ja auch die Zündspule.
und nur mit herzschrittmacher is auch n gerücht.
aufgrund meiner arbeit im sanni bereich, weiß ich, dass auch diese schläge durchaus zum kammerflimmern führen können,
das du mal ebend so nicht abschalten kannst.
betrifft zwar nur einen minimalen bruchteil von menschen, aber da wird wohl auch der eine oder andere vespafahrer dabei sein.
so *oberlehrermodus aus* ![]()
danke hat prima geklappt mit dem kabel ![]()
was mir noch sorgen bereitet is die gangschaltung, ist n xl 2 motor.
hab einige stunden drangesessen, aber ich bekomm nicht oredentlich die gänge rein, bzw. bekomm sie nur sehr schwer rein.
verzweifle noch an der schlatung ![]()
ich hoffe Du schaltest bei laufendem Motor durch?
Hast Du eine neue Kupplung drin? trennt die sauber?
Gruss Holschi
kupplung ist zwar nicht neu aber trennt sauber.
ich weis nicht woran es liegt dass die gänge so extrem schwer reingehn ?!
hm also bei mir flutscht es auch besser wenn das Öl heiß ist. Aber versuch nur zu schalten wenn du das Rad drehst (Ob sich jetzt der Motor im Leerlauf dreht oder das Rad müsste ja egal sein, korrigiert mich wenn es falsch ist) Im Stand bekomme ich meine Gänge auch kaum rein.
viel Erfolg
Jan
