Das Vorderlicht bei meiner 50 N , Bj. 1974 ist total schwach, ungefähr so wie ein Teelicht :wacko: Wenn ich die Hupe betätige, dann hupt es leider nicht, aber das Vorderlicht wird zumindest ein bisschen heller. Kann mir von Euch vielleicht jemand sagen was hier die Ursache sein könnte und wie ich das Ganze beheben kann?
Licht ist total schwach, wenn man hupt wird's heller
hier in monte nennt man mich 1000Volt basti
(liegt an meine diversen zündungs problemen, die ich nun behoben habe)! aber von der verkabelung hab ich kein plan hast du ein neuen kabelbaum verbaut und ganz wichtig hast du mit dem schaltplan gearbeitet?in den schalter vorne am lenkkopf ist ziemlich schwer durch zu blicken ich denke mal das wird daran liegen! irgendwelche kabel zusamen gefriemelt die nicht zu sammen gehören oder eins vergessen!!
Ne, ich hab da gar nix dran gemacht. Hab mir jetzt, nachdem ich früher lange eine Sprint gefahren bin, wieder einen Roller zugelegt. Diesmal nur ne 50er, weil beiden Lappen weg waren und ich nur den Autoführerschein wieder gemacht habe. Aber immerhin rollt's nun wieder
Aber was ich eigentlich sagen wollte war, dass ich die 50N vor paar Wochen gekauft habe und das Lichtproblem quasi so übernommen habe. Ich hab aber schon befürchtet, dass mir da wohl keiner so richtig weiterhelfe kann per Nachrichten-Schreiberei
Trotzdem Danke für Deine Antwort. -
Na, wer sagt denn, dass dir hier keiner weiterhelfen kann?
Abwarten. -
Ist natürlich schwer zu helfen wenn man die Karre nicht vor sich hat, aber hier ein paar Infos mit denen zu vielleicht was anfangen kannst
drückst du den Hupenknopf NICHT, fließt der Strom direkt vom Motor in den Lichtschalter und weiter zum Licht
drückst du den Hupenknopf, wird diese direkte Verbindung unterbrochen und der Strom nimmt den Umweg über die parallel geschaltete Hupe, geht dann weiter in den Lichtschalter und zum LichtSo funktioniert übrigens jede elektrische Einrichtung an deiner Vespa, alle Schalter schließen beim Betätigen keine Stromkreise sondern öffnen welche! Der Strom fließt dann immer über die parallelen Verbraucher. Bei nicht-Betätigung hast du sozusagen immer einen Kurzschluss.
ich würde erstmal die Hupe herausnehmen und die daran befestigen Kabel/Stecker überprüfen, wenn dort alles ok den Lichtschalter herausnehmen und dort nachsehen
Ja okay. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich werd morgen mal Stecker und Kabel an Hupe und Lichtschalter ankucken. Hoffentlich find ich mich da zurecht :wacko: Aber vielleicht hängt ja auch irgendwas ganz offentsichtlich und deppensicher lose herum, dann werd auch ich erkennen, dass da was nicht stimmt
also, ich bin leider nicht fündig geworden. Werd da doch mal einen "Stromfachmann" ranlassen müssen.
