Hallo!
Wer kann mir weiter helfen? Meine PK 50 SS Bj.84 mit Schaltung dreht oft während der Fahrt, aber nur wenn ich Gas gebe hoch. Die Beschleunigung findet aber erst dann statt wenn ich mit dem Gas gespielt habe und die Drehzahl runter gegangen ist. Dann greift die Kupplung.
Etwas Ölverlust habe ich auch, nur weiß ich nicht ob das danit zusammenhängt.
VG Timo
Motor dreht hoch während der Fahrt und während dem Gas geben, es findet aber keine Beschleunigung statt
Da rutscht wohl die Kupplung, weil die Beläge verschleißbedingt runter sind. Neue Kupplungsbeläge und gut.
Was genau du an Werkzeug und Teilen brauchst und wie der Einbau funktioniert, wurde hier schon x-fach besprochen und ist daher garantiert mit Hilfe der Suchfunktion zu finden.
ja das ist gut möglich
da ich aber auch ölverlust habe, könnte es da nicht sein, dass meine dichtung zwischen motor und kupplung kaputt ist und ich dadurch öl auch auf der Kupplung habe, so dass es als rutscht? -
Nein kann nicht sein, da die Kupplung normalerweise immer in Öl schwimmt!
Neue Beläge und gut ist. -
ok Danke. noch ne blöde Frage. Wo ist diese verdammte Ölschraube?Würde mal gerne meinen ölstand prüfen
[Blockierte Grafik: http://www.vespa-servizio.de/bedienung.pkxl/bedienung.pkxl.31.jpg]
