Cosa , Aussetzer bei über 80 km/h.
  • ?( Hallo zusammen,
    brauche mal Euren Rat.
    Cosa 200 mit Polini Zylinder, wurde in der Werrkstatt eingestellt und bedüst ( bin dazu 200km in eine Werkstatt gefahren, da bei uns in der Gegend keine geeignete vorhanden ist).
    Lief anschliesend ca 100km/h und ohne Probleme. Jetzt hat sie ab 80 km/h Aussetzer ( geht sozusagen über dem Fahren aus , bei 60 fängt sie sich wieder) ein auf und ab und mit Fehlzündungen.
    Was kann das eurer Meinung nach sein?
    Vergaser wurde schon gereinigt.
    MfG
    ansast
  • Nein, Tank ist voll.
    Habe jetzt die Zündung etwas verstellt, Cosa läuft jetzt nur noch ca 80 km/h aber ohne Aussetzer.Ist jetzt nach oben hin drehfaul und hat die Leistung im oberen Drehzahlbereich nicht mehr.
    Irgendetwas ist da faul ,Choke i.O., Zündungswiderstände i.O..
    Vielleicht fällt Euch ja doch noch etwas dazu ein.
    Mfg
  • ich häng mich gerade mal hier dran...
    Zu wenig Sprit? Passiert das eventuell bei ziemlich leerem Tank?
    (Schön, dass du wieder fit bist, Herr Kabaschoko!)
    Meine 139er Malossi mit 24er SI hat ein ähnliches Problem, allerdings tatsächlich nur, wenn der Tank nur noch 1/4 oder weniger gefüllt ist...
    Ab 80 Km/h ruckelt die Kiste, bekommt augenscheinlich nicht genug Sprit... Spritführung ist aber in Ordnung: Es läuft ohne Ende, kein Knick im Schlauch, kein defekter Benzinhahn, alles sauber... Brauch in etwa schon beim 139er einen Schwimmerkammerspacer??
