schwimmerkammer ab bei reinigung?
  • Dan-Spezial
  • June 2, 2006 at 19:01
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    hi
    bin grad am basteln,
    jetzt stellt sich mir die frage ob es zur vergaserreinigung (mit luftkompressor) nötig ist die schwimmerkammer abzuschrauben?
    oder reicht es wenn ich die 2 einstellschrauben rausdrehe und da durchpuste?
    müsste ja gemischregulierung und standgas sein.
    oder noch mehr schrauben raus?
    danke für schnelle antworten,
    will unbedingt noch heute fertig werden =)
    grüße dan
      • 88.46 kB
      • 800 × 600
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 2, 2006 at 19:03
    die sollte schon ab weil dann kommt man an die düsen richtig ran und so ne arbeit ist des auch net
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    • June 2, 2006 at 19:04
    wow, das ist ne schnelle antwort :-p
    ok, problem ist nur dass ich keine neue dichtung habe,
    kann man die alte weiterverwenden?
    ansonsten noch was abschrauben? oben den halter auch wo der gaszug dran ist?
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    • June 2, 2006 at 20:39
    so, habs gereinigt und wills grad einbauen,
    die manschette die da neben der schelle zur vergaserbefestigung ist,
    muss die unter die schelle oder drücke ich die mit der schelle in richtung heck und ziehe dann an(also schelle auf metall)?
    danke schonmal
    • June 3, 2006 at 06:50
    Die Manschette (wenn ich's richtig verstanden habe) ist nur um Schmutz vom Vergaser fernzuhalten. Die Wird nicht mit der Schelle befestigt.
    Wenn die Schwimmerkammer nicht mehr richtig dicht sein sollte kannst du vorsichtig ein wenig Dichtmasse (z.B.Loctite) dazu schmieren. Das klappt bei mir ganz gut!
