Gänge lassen sich nicht schalten
  • snome
  • August 15, 2010 at 09:52
  • snome
    Bayreuth
    PK 50 XL Bj. 1986
    Hallo Vespaianer,
    habe seit ca. 4 Jahren eine vespa pk50 xl bj.1986 die vorher 19 jahre in der garage dahinvegitierte. hab sie dann 2005 fit gemacht und fuhr auch ca 1 jahr damit. als dann plötzlich das getrriebe,bzw. die schaltung den geist aufgegeben hat.
    zu den fehlern:
    der 1. gang lässt sich einwandfrei schalten doch sobald ich in den 2., 3., oder 4.(ich kann nicht mal in den 2. schalten) schalten will hört man nur ein klackern und es geht nix.
    Getriebe? schaltzug?schaltklaue?
    ich weiß echt nicht mehr weiter!!
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • August 15, 2010 at 11:36
    Hallo snome,
    hast du die PK also vier Jahre lang nicht mehr gefahren oder verstehe ich das falsch? Und was heißt denn fit gemacht? Was hast du denn erneuert? Nach deiner Schilderung kann es ja tatsächlich alles sein, was du aufgezählt hast.
    Du könntest du die Kupplungsbeläge erneuern, vielleicht ist die Kupplung nicht richtig eingestellt oder aber die Schaltung ist nicht richtig eingestellt oder aber die Schaltklaue ist kaputt... Hast du alles schon selbst erkannt.
    Es wär halt hilfreich, wenn du mal beschreibst was du schon genau gemacht hast, vielleicht findet sich dann die Lösung.
    Grüße, Kätchen
  • snome
    Bayreuth
    PK 50 XL Bj. 1986
    • August 15, 2010 at 12:18
    danke erstmal für deine hilfe!!
    ja ich hab die pk bestimmt schon 4 jahre nicht mehr bewegt. fit gemacht heißt das ich den motor wieder zum laufen gebracht hab, getriebeöl gewechselt(extra vom vespahändler besorgt) alles bewegliche gefettet und geölt! sie lief ja echt super. ach ja nen neuen zylinder hab ich ihr noch spendiert weil der alte hinüber war. ging ja nach dem zylinder wechsel einwandfrei! doch irgendwann bin ich an der ampel losgefahren und konnte den 2. gang nicht mehr einlegen. das war vor ca. 4 jahren!
    und jetzt les ich in foren was von" is nur ein kleiner defekt der sich schnell beheben lässt" bis zu " neuer motor muß rein". bin ich etwas irretiert!!
    gruß ernstl
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • August 15, 2010 at 12:49
    Herrje, also nen neuen Motor wirst du hoffentlich nicht gleich brauchen.
    Dann fang bei der Fehlersuche doch erstmal damit an, die Schaltung einzustellen.
    Leg den Leerlauf manuell an der Schaltkalue ein, dann stell den Schaltgriff Punkt auf Punkt ein und dreh die Einstellschraube ein. Dann musst du eigentlich nur noch die Schaltzüge straff ziehen und fixieren. Vielleicht isses das schon.
    Wenn das nichts hilft, dann würde ich die Kupplung neu einstellen. Dazu gibt es unter Tipps und Trick's ne sehr genaue Anleitung.
    Sooo und wenn du dann noch keine Besserung berichtest, geht's halt an die Kupplung selber. Kannst ja erstmal die beiden Sachen ausprobieren, ist bisher das Unaufwändigste :)
  • snome
    Bayreuth
    PK 50 XL Bj. 1986
    • August 15, 2010 at 13:41
    vielen ,vielen dank vorerst!!!!!!
    meinst du die eistellschraube die aussieht wie bei einer fahrradbremse?? unter der plastikabdeckung an der motorunterseite??
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • August 15, 2010 at 14:30
    Richtig, an der Motorunterseite muss dein Schaltzug eingehängt sein. Den musst du mittels der Schraube einstellen.
    • August 15, 2010 at 18:08
    Also wenn sie sich nicht mehr hochschalten lässt würde ich vermuten das der Schaltzug der für Hochschalten zuständig ist gerissen ist. Schau mal an der Schaltklaue ob sich ein Zug rausziehen lässt.
  • Vespa PK 50 xl 1 auf 3 gang umgebaut
    • Judgejudge
    • August 25, 2017 at 19:35
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • V50 Spiel im Antrieb
    • JonasM.
    • June 14, 2017 at 10:48
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
