  3. Vespa Elektrik
PK 50 s Lussuo: Blinker ohne Funktion
  • CGN Scooter
  • August 17, 2010 at 05:04
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    Bei meiner Pk 50 s Lusso tritt seit ein paar Tagen folgendes Problem auf:
    Der linke vordere Blinker und das normale Licht vorne ist ohne Funktion. Der hintere linke Blinker und das Rücklicht funktionieren. Ebenso das Fernlicht und die Kontroll-LEDs im Tacho.
    Hat jemand eine Idee wo ich mal schauen sollte ?
    Die Birnen sind nicht defekt !
    Einmal editiert, zuletzt von CGN Scooter (August 27, 2010 at 04:04)
  • CGN Scooter
    Köln
    • August 24, 2010 at 16:49
    Hat keiner eine Idee / Tip wo ich mal nachschauen sollte zur Behebung des Problems ?
    • August 24, 2010 at 17:04
    Rechte Blinker gehen beide?
  • CGN Scooter
    Köln
    • August 24, 2010 at 17:19
    Jawoll, beide rechten Blinker blinken im Einklang. Der hintere links blinkt auch (unregelmässig)...
    • August 24, 2010 at 17:25
    Rein vom Fehlerbild her würde ich das Kabel vom Fern- Abblendlicht-Schalter zum Abblendlicht und vom Blinkerschalter zum vorderen Blinker kontrollieren ob die sich durchgescheuert haben oder unisoliert berühren.
  • CGN Scooter
    Köln
    • August 24, 2010 at 17:48
    Danke soweit. Werde morgen früh mal schauen und berichten...
  • CGN Scooter
    Köln
    • August 27, 2010 at 04:04
    Fehler gefunden. Kabel am Blinkerschalter war ab und Lötstelle an Lichtschalter nachgelötet und funzt wieder.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 28, 2010 at 18:22
    Threads werden nicht geschlossen wenn der Fehler behoben ist.
    Bitte die Überschrift nicht abändern in "kann geschlossen werden". Anderen kann mi diesem Thread doch noch geholfen werden.
    - William Butler Yeats
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
