Wie kommt das Lüfterrad wieder drauf?
  • sideshow
  • May 10, 2008 at 11:03
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    ih hab meinen unterbrecher erneuert und weiss jetzt nicht wie das Lüfterrad genau drauf kommt muss ich da was beachten?
    <MFG
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 10, 2008 at 11:18
    Den kleinen Keil einsetzen, LüRa mit der Nut passend zum Keil draufrutschen lassen, vernünftig festziehen.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 10, 2008 at 11:34
    richtig aber was Du vergessen hast, nach dem Aufschieben, das Lüfterrad nach rechts und links wackeln, ob der Keil auch wirklich drin ist, Der läßt sich beim Aufschieben gerne nach hinten heraudrücken. Erst dann festziehen.
    klaus
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 10, 2008 at 11:53
    ich hab da irgendwie kein keil!
    eher so en halbmond oder wie man das nent!
    gibts da nen foto?
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • May 10, 2008 at 12:13
    Das ist der "Keil". Den dran, dass er nur dafür da ist die richtige Position zu finden. Er kann keinerlei Kraft übertragen, das muss über Kraftschluss via Mutter geschehen. Also gut festballern!
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 10, 2008 at 12:25
    ahhh der keil ^^ hab ihn gefunden und draufgemacht!
    unterbrecherabstand gab ich auf 0,45 mm eingestellt!
    aber immer noch gleich!
    wenn ich gas geb kackt er ab! standgas tip top
  • Lüfterrad
