Bessere Beschleunigung
  • der neue
  • August 22, 2010 at 23:48
  • der neue
    Xl 1&2
    Hallo
    ich will bei meiner xl einen Polini 75 verbauen und will das sie unten raus mehr dreht aber die endgeschwindigkeit nicht drastisch ansteigt
    wie kann ich das am besten realisieren?
    mit der HD?
    hat jemand erfahrungen?
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • August 22, 2010 at 23:49
    mit ner großen HD müsste es schon gehen
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 23, 2010 at 00:05
    So ein Schmarrn.
    Die HD MUSS passen!
    Rehbraunes Kerzenbild ist hier die Ansage..+ - eine Düsengröße. Je nachdem wie mans möchte.
    Die wird vielleicht tacho 65 - 70 schaffen mit dem Polini...also nicht weiter schlimm.
    Gruß Mo
  • 1zu50mischer
    Herzebrock/Kreis Gütersloh
    V50 Special ´81/Vespa Ciao '72
    • August 23, 2010 at 09:15
    Richtig die hd muss passen.
    Hab bei meiner ( rennwelle, Dr 75 ccm 3 üstr. Mit 16/16 gaser) ne 72er hd.
    Fährt so 70, um unten raus besser wech zu kommen, hab ich dat HP4 Lüra verbaut.
    Geht recht ordentlich :-7
    durchgeknallter,bemalter,Blech reiter
  • PK 50 XL 2 Automatic / Kurbelwelle mit mehr Hub?
    • marco/hamburg
    • October 26, 2017 at 16:32
