Bei Ablendlicht dreht er nicht hoch
  • mein roller PK50XL dreht sobald ich das licht einschalte nicht mehr hoch nimmt also das gas nicht mehr an.
    habe bereits die Zündankerplatte Überprüfen lassen beim durchmessen ist kein fehler zu finden gewessen könnte mir jemand einen tip geben worann das liegen könnte
  • Kasanova hat vollkommen recht. Auch wenn Du vollkommen normale Werte bei der Messung des Widerstands der Spulen und des Pick Up erzielst, muss das noch lange nichts heißen. Es hilft nichts: Du wirst Dir die Arbeit machen müssen und die Zündankerplatte zumindest teilweise erneuern müssen. Ich empfehle an allererster Stelle ein neues Pick Up einzulöten. Das hilft in den meisten Fällen. Vorsicht aber bei billigen Angeboten. Würde in dem Fall lieber beim Vespahändler direkt kaufen. Spart dir die hin und her Geschichten was den Versand anbetrifft, sollte das Teil ein Fake sein - was es im Markt leider immer wieder gibt.
    Hier gilt also ausnahmsweise: Kaufe original!
    Beste Grüße,
    Automatix
