Bei Ablendlicht dreht er nicht hoch
  • tomtomcat
  • August 23, 2010 at 22:02
  • tomtomcat
    Pk50XL
    mein roller PK50XL dreht sobald ich das licht einschalte nicht mehr hoch nimmt also das gas nicht mehr an.
    habe bereits die Zündankerplatte Überprüfen lassen beim durchmessen ist kein fehler zu finden gewessen könnte mir jemand einen tip geben worann das liegen könnte
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 24, 2010 at 07:38
    Es liegt trotz dem an der Zündgrundplatte. Wer hat überprüft? Versuchs mal mit Austauschen.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • August 24, 2010 at 13:20
    Kasanova hat vollkommen recht. Auch wenn Du vollkommen normale Werte bei der Messung des Widerstands der Spulen und des Pick Up erzielst, muss das noch lange nichts heißen. Es hilft nichts: Du wirst Dir die Arbeit machen müssen und die Zündankerplatte zumindest teilweise erneuern müssen. Ich empfehle an allererster Stelle ein neues Pick Up einzulöten. Das hilft in den meisten Fällen. Vorsicht aber bei billigen Angeboten. Würde in dem Fall lieber beim Vespahändler direkt kaufen. Spart dir die hin und her Geschichten was den Versand anbetrifft, sollte das Teil ein Fake sein - was es im Markt leider immer wieder gibt.
    Hier gilt also ausnahmsweise: Kaufe original!
    Beste Grüße,
    Automatix
