Vespa P 80 X - unterschiedliche Bedüsung bei geänderter Zylindergröße?
  • Hallo an alle versierten Vespa-Bastler,
    ich habe hier eine Vespa P 80 X, BJ 86.
    Bei dieser wurde durch einen Vorbesitzer (der jetzt nicht erreichbar ist) statt des 80ers ein 135er Zylinder montiert.
    Meine Frage: muß dafür die Bedüsung am Vergaser (Hauptdüse, Leerlaufdüse) verändert werden?
    Wenn Wenn ja, bitte ich um genaue Angaben.
    Vielen Dank für konstruktive Antworten,
    Nisang
    Einmal editiert, zuletzt von Nisang (August 24, 2010 at 09:34)
  • Das hängt einzig und alleine davon ab, was der Vorbesitzer gebastelt hat, eine Ferndiagnose ist deshalb nicht möglich. Du müsstest halt mal nachschauen, was bei dir verbaut ist, die vorhandenen Größenbezeichnungen notieren und mit dem Original-Setup einer PX 80 vergleichen. Die Daten dazu findest du hier (bis zum Ende der Seite runterscrollen).
