PK 50 XL Tachoabdeckung inkl. Tacho abgegangen
  • *Malte*
  • May 10, 2008 at 22:53
  • *Malte*
    Bielefeld
    50N Spezial '80 - PK80 Motor
    hab jetzt meine heißersehnte Vespa, leider ist die Tachoabdeckung an den Halterungen gebrochen und nun mitsamt Tacho lose ;(
    Die Tachowelle dreht zwar noch aber jetzt muss ich, wenn ich alles wieder festmachen will, irgendwie die kleine Verbindungsstange vom Tacho wieder in das dafür vorgesehene Gegenstück stecken. Aber ich sehe diese Fummelei ja nicht weil die Abdeckung drüber ist.
    Versteht jemand was mein Problem ist und falls ja, gibt es da nen Tip/Trick?
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • May 11, 2008 at 01:44
    lenkerabdeckung losschrauben...tachowelle unten am rad lösen , nach oben schieben, tachowelle wieder am tacho einrasten und wieder zusammen bauen....
  • *Malte*
    Bielefeld
    • May 11, 2008 at 10:14
    wird gemacht, danke!!!
  • *Malte*
    Bielefeld
    • May 11, 2008 at 17:47
    Hmm, bin ja noch blutiger Anfänger:
    Welches Kabel führt vom Rad zur Tachowelle? Es gibt ja zwei, eins führt natürlich zur Bremse aber welches?
    Und kann ich nach Identifizierung und Lösung dann oben einfach herausziehen?
  • lee
    HH
    zZ Special
    • May 12, 2008 at 16:25
    wenn du dir das vorerrad mal ansiehst, dann wirst du sehen das ein zug auf ne einstellschraube trifft und eins ziemlich nah an der achse in die trommel läuft. letzteres ist die tachowelle, und über die einstellschraube wird die bremse eingestellt. damit du die rausziehen kannst musst du die schraube lösen die daneben sitzt, um dieses feststellplättchen zu lockern. (dazu vorher die 13er schraube der aufhängung abschrauben, dann kommst du besser ran)
    dann die welle (kabel wie du es nennst) rein-/hoch-schieben, wonach dann bestensfalls schon deine lenkerkopfabdeckung hoch geht...
    oder so. war das verständlich?
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
  • *Malte*
    Bielefeld
    • May 12, 2008 at 17:22
    super danke, mit deiner Beschreibung und Boardsuche hat alles geklappt und der Tacho läuft :thumbup:
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tacho
