Vespa 50 Special bleibt nicht an
  • Janine
  • August 26, 2010 at 16:21
  • Janine
    Vespa PK50 Special
    Hi alle zusammen!
    Ich bin neu in diesem Forum, also entschuldigt bitte wenn das nun folgende Problem schon besprochen wurde (ich habe allerdings danach gesucht und nichts gefunden).
    Also: Meine Mama fährt eine Vespa 50 Special, Baujahr 1979 in einem exzellenten Zustand. Vor etwa 2 Jahren wurde der Roller "generalüberholt", sprich neue Kabel, Lampen und andere Teile die mir jetzte entfallen sind. Neuerdings zickt er allerdings rum, sehr zur Trauer meiner Mutter. Jedes Mal wenn wir ihn starten kann er sich nicht halten, sprich er säuft ab, sobald man nicht mehr genug Gas gibt. Er schafft einfach den Übergang zum selbstständigen funktionieren nicht. Er springt aber sehr schnell und ohne Probleme an. Fahren tut er als solches ganz normal, geht aber sofort aus, sobald man nicht genug Gas gibt, also die Drehzahlen künstlich hoch hält. Wir haben schon an den Vergasereinstellungen rumgespielt, hatten aber kein Glück. Mehr haben wir bisher nicht unternommen da wir Angst haben alles noch schlimmer zu machen.
    Hat irgendwer von euch eine Lösung für dieses Problem? Meine Mama liebt ihren Roller abgöttisch und hat ihn seit 31 Jahren. Jedes Mal bricht ihr das Herz wenn er nicht 100%ig funktioniert was wiederum mir das Herz bricht :+4.
    Danke für eure Mühe und Vorschläge
    Janine
    • August 26, 2010 at 16:41
    Also wenn er ansonsten normal fährt ist die Frage ob dein Standgas nicht einfach zu niedrig eingestellt ist. Dreh mal die Leerlaufeinstellschraube weiter rein.
  • Janine
    Vespa PK50 Special
    • August 26, 2010 at 17:06
    Daran haben wir ja schon rumgefummelt, sprich höher und niedriger eingestellt, aber nichts hat geholfen. Fahren tut er nur solange man immer wieder den Gasdrehgriff dreht was nicht der Fall sein sollte
  • LaudeT5
    Aldenhoven
    V50 Special, Motovespa T5
    • August 26, 2010 at 17:20
    Hi,
    ich hatte gerade letztens ein Problem, was sich eigentlich genauso äusserte, wie von Dir beschrieben. Ohne Gasgeben ging meine Kleine aus und hielt das Standgas absolut nicht, aber fahren etc war kein Problem. Habe dann mal die Nebendüse aus dem Vergaser geschraubt und gereinigt, das hat mein Problem gelöst. Ist nur ein kleiner Aufwand und könnte helfen. Versuch das vielleicht mal.
    Sven
  • Vespa 50ccm
  • Special
  • absaufen
