Vergaser tropft, aber nur bei laufendem motor
  • Hey Leute,
    hab den zylinder gewechselt und nun tropft aus meinem vergaser benzin, allerdings nur wenn der moto läuft. Ich hatte den Vergaser offen, weil ich die düse ja angepasst habe....Eine 65er hd für ori 50ccm reichen aus oder?
    Woran kann das tropfen liegen??
    MFg Green
  • Hast du den versager auch gerade montiert?
    soll heißen wenn der vergaser schief hängt, suppt das über den überlauf raus.
    prüf das bitte erstmal.
    dann enns das nicht ist, kann es sein dass sich dein schwimmer verhakt hat.
    einfach nochma auf, die kleine achse vom schwimmer ordentlich rein schieben (ja die is so locker)
    und wieder zam das zeuch
  • also der vergaser ist richtig montiert und der schwimmer ist nich verhakt...
    und noch was wenn ich das gas an der flügelschraube also das gemisch einstellen möchte, ändert sich die drehzahl und das kerzenbild nicht. Was kann das sein?? oder ist der vergaser komplett im A**** ?
  • das klingt mir als ob sich bei dir zusätzlich der unbeliebte gast namens falschluft eingenistet hat.
    was sagt dein drehschieber? is der noch fit?
    nich dass es dir den klumbatsch zurrück in den gaser drückt.
    probier doch testweise mal n anderen vergaser von nem freund oder so mal aus.
    dann hast du gewissheit bevor du haufen geld investierst.
