pk 50 xl 2: Seitendeckel lässt sich nicht mehr öffnen.
  • markusstan
  • August 29, 2010 at 08:37
  • markusstan
    Düsseldorf
    pk 50xl 2
    bekomme mein seitenteil rechts nicht mehr auf hebel klemmt,brauche hilfe.gruss markus
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • August 29, 2010 at 09:55
    Dann dürcke auf den Deckel (am besten genau auf Höhe der Verriegelung) und ziehe erst dann den Entreigelungszug unterm Tank. Dann versuchen den Deckel nach außen zu ziehen. Ansonsten musst Du unter die Karre liegen und einen langen Arm machen, um manuell an die Verreigelung zu kommen.
    Automatix
  • markusstan
    Düsseldorf
    pk 50xl 2
    • August 29, 2010 at 10:54
    vielen dank,in zwei sekunden,war der deckel auf.
    gruss markus
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
