bekomme mein seitenteil rechts nicht mehr auf hebel klemmt,brauche hilfe.gruss markus
pk 50 xl 2: Seitendeckel lässt sich nicht mehr öffnen.
Dann dürcke auf den Deckel (am besten genau auf Höhe der Verriegelung) und ziehe erst dann den Entreigelungszug unterm Tank. Dann versuchen den Deckel nach außen zu ziehen. Ansonsten musst Du unter die Karre liegen und einen langen Arm machen, um manuell an die Verreigelung zu kommen.
Automatix -
vielen dank,in zwei sekunden,war der deckel auf.
gruss markus
