  • Hey
    ich bin grade dran meine Kupplungsbeläge zu erneuern es sollte schnell gehen
    wie kann ich dem Kupplungskorb abziehen wenn ich keine abzieher habe?
    des geht doch bestimmt irgendwie oder kann ich die belänge anders tauschen?
    am liebsten würde ich den korb rausnehmen
    lg
  • Es gibt eine Stellung in der du das Paket mit den Kupplungsscheiben aus dem Kupplungskorb nehmen kannst.
    Da musst du mal schaun die Krallen am Kupplungskorb sind unterschiedlich groß.
    Wenn du dann das kupplungspaket nimmst und mit einer großen nuss in den Schraubstock spannst kannst du die Feder der Kupplung zusammendrücken.
    Dann nur noch sicherungsring abnehmen und das Teil ist zerlegt.
    Scheißt da nix na fait da nix! Zefix!
  • Du willst die Kupplung erstmal demontieren, oder? Ohne ABzieher kannst du versuchen, mit 2 Schraubenziehern zu hebeln. Machst aber recht sicher die Dichtflächen kaputt, ist also Mist. Investier lieber die paar Euro in den Abzieher. Hab mir vor Jahren die 3 notwendigen SF-Abzieher für zusammen ca 20€ gekauft, hat mir viel Mühe und Nerven gespart.
