Zündung immer noch nicht funktionsfähig?
  • Hallo,
    ich bau immer noch an meiner elek. Zündung rum und ekomm keinen Zündfunken!
    Frage: bei den drei Kabeln zur Zündbox ist ja weiß = masse
    wenn ich kicke hat der grüne auch Strom und der Rote nicht, muss der SPannung haben wenn ich kicke ?
  • der rote, sollte AC gemessen ca 0,5 bis 1 volt maximal haben
    ist superwenig. ist der pickupstrom, wenn du ein oszilloskop hast, schließ das an, ansonsten: gegen masse messen, sollte einen nennenswerten widerstand haben (glaub so 100 oder mehr ohm)
    wenn weniger, kurzschluss suchen, wenn passt,
    gucken ob nur zündkabel funken macht, dann cdi tauschen, dann pickup tauschen. auf grün müssten beim kicken mindestens 50 volt kommen
