Vespa PK50XL2 Bj. 89 Beleuchtung funktioniert nicht mehr
  • rushclub
  • September 4, 2010 at 13:10
  • rushclub
    Bielefeld
    PK 50 XL
    Hallo Zusammen,
    bei meiner Vespa gibts folgendes Problem. Eine Weile lang ging die Beleuchtung während der Fahrt ab und an mal aus. Jetzt ist es so, dass das Vorder- und Rücklicht gar nicht mehr funktioniert. Bremslicht, Blinker und Hupe funktionieren aber noch einwandfrei. Habe mal den Lichtschalter am Lenkrad ausgebaut, da sieht aber alles in Ordnung aus. Danach habe ich die Kaskade abgeschraubt, auch hier sieht es so aus, als ob alle Stecker ordentlich sitzen.
    Hat jemand Hilfe für mich?
    Liebe Grüße
    Bernd
  • rushclub
    Bielefeld
    PK 50 XL
    • September 6, 2010 at 10:41
    hat keiner eine idee?
    kann das der spannungsregler sein?
    Bernd
    • September 6, 2010 at 11:05
    sind die birnen noch heil?
    ansonsten ist ja die dauerbeleuchtung bei dir kaputt, es kann sein, dass der spannungsregler intern nen wackligen hat, kurz keine masse kriegt und dann die birnen durchfetzt.
    tausch den mal aus.
  • rushclub
    Bielefeld
    PK 50 XL
    • September 7, 2010 at 08:00
    kann man da die spannungsregler bei ebay nehmen?
    bei sip liegen die um die 55,- €. in der bucht starten die schon bei 22,- €.
    gibt es bei der montage was zu beachten?
    bernd
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Licht
