Vespa PK50XL2 Bj. 89 Beleuchtung funktioniert nicht mehr
  • Hallo Zusammen,
    bei meiner Vespa gibts folgendes Problem. Eine Weile lang ging die Beleuchtung während der Fahrt ab und an mal aus. Jetzt ist es so, dass das Vorder- und Rücklicht gar nicht mehr funktioniert. Bremslicht, Blinker und Hupe funktionieren aber noch einwandfrei. Habe mal den Lichtschalter am Lenkrad ausgebaut, da sieht aber alles in Ordnung aus. Danach habe ich die Kaskade abgeschraubt, auch hier sieht es so aus, als ob alle Stecker ordentlich sitzen.
    Hat jemand Hilfe für mich?
    Liebe Grüße
    Bernd
  • kann man da die spannungsregler bei ebay nehmen?
    bei sip liegen die um die 55,- €. in der bucht starten die schon bei 22,- €.
    gibt es bei der montage was zu beachten?
    bernd
