  3. Vespa Elektrik
Ausschaltknopf geht nicht Vespa muss immer abgewürgt werden?
  • Jakoesi
  • September 8, 2010 at 12:41
  • Jakoesi
    nähe Sindelfingen
    50 Special
    mein Ausschaltknopf geht nicht :wacko: , hab den Schalter auch mal abgeschraubt mit bischen ontakspray eingesprüht, dennoch keine funktion.
    Kabel sind auch alle angeschlossen.
    Woran kann das noch liegen ?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • September 8, 2010 at 12:49
    Könnte am grünen Kabel liegen.Mess mal vom Schalter zur CDI, ob du Durchgang hast, wenn nicht ersetzen.
  • Jakoesi
    nähe Sindelfingen
    50 Special
    • September 8, 2010 at 12:51
    DAnke für die schnelle Antwort klatschen-) werde ich machen und mich nochmal melden.
    • September 8, 2010 at 13:34
    nur blöd, dass das grüne kabel hier rot ist...
  • Jakoesi
    nähe Sindelfingen
    50 Special
    • September 8, 2010 at 13:36
    ja genau ist Rot das Kabel, hab grad geschaut hab nur grad mein Messgerät ausgeliehen deswegen konnte ich nicht messen.
    • September 8, 2010 at 14:24
    fass im lenker mal an, wenns leicht bitzelt am kontakt, iss spannung drauf. die muss auf kurzschluss geschaltet werden, damit der roller ausgeht
    wenn im lenker nichts ist, guck mal im kabelkästchen unten am motor.
    da siehst du ein rotes kabel aus dem motor, das geht zur zündspule und nach vorne. sinda lso 3 kabel miteinander verschraubt. sonst nur 2.
  • Jakoesi
    nähe Sindelfingen
    50 Special
    • September 8, 2010 at 14:31
    wie meinst des hab das nicht ganz verstanden. ?(
  • Jakoesi
    nähe Sindelfingen
    50 Special
    • September 8, 2010 at 17:37
    Huhu geht wieder klatschen-)
  • Paichi
    Augsburg
    • September 9, 2010 at 17:40
    Dann verrat den zukünftigen Suchern doch auch, wie du dein problem gelöst hast?
  • Jakoesi
    nähe Sindelfingen
    50 Special
    • September 9, 2010 at 20:35
    Also Schalter abgeschraubt gemessen ob Strom drauf (strom war drauf ) nochmals bischen Kontaktspray draufgesprüht und geputzt und dann nochmals probiert und es ging klatschen-)
    Das wars also nicht besoderes , hatte warscheinlich kein guten Kontakt mehr .
    • September 9, 2010 at 21:11
    gemessen, immer diese ficker, ich sagte ANFASSEN!!! WO ZÜNDSPANNUNG IST, ANFASSEN, SONST HAB ICH HIER KEINEN SPASS BEIM HELFEN...
    WAS MEINT IHR, WARUM ICH IN DER ELEKTRIK RUMHÄNG, ICH WILL LEUTE LEIDEN SEHEN. JETZT FASST HALT MAL EURE GRÜNEN UND ROTEN KABEL AN, EY!
  • Jakoesi
    nähe Sindelfingen
    50 Special
    • September 9, 2010 at 21:20
    Hahahaha sehr witzig ;) , zum glück bin ich dann doch nicht so blöd :D und mess lieber
    aber danke für dein TIP
Zitat speichern
