Undichtigkeit am Vergaser, tropfendes Benzin
  • axele-the-first
  • September 8, 2010 at 18:18
  • axele-the-first
    VESPA PK 80 S
    Ich habe einen Roller VESPA PK 80 S Bj. 84. Ich habe alle Dichtungen am Vergaser erneuert und auch die Benzinleitung sowie den Schwimmer. Trotz allem tropft Benzin wahrscheinlich aus dem Vergaser. Genau bestimmen kann ich es nicht, ohne alles auszubauen. Der Benzinverlust kann auch ein undichter Benzinschlauch sein - nein ---> ist neu oder eine verbogene und daher klemmende Schwimmernadel ---> nein, ist auch neu.
    Die Frage wäre, wie wahrscheinlich ist dann ein defekter Benzinhahn oder ein ausgeschlagenes Schwimmernadelventil ? Oder ist es etwas, an das ich bis jetzt noch nicht gedacht habe. Bitte um freundliche Unterstützung. Danke.
  • Reischi1991
    V50 R Bj 69
    • September 8, 2010 at 18:30
    hey
    hast du den schwimmer auch richtig eingestellt? wenn dieser nicht richtig eingestellt ist schließt die nadel nicht und der vergaser läuft über.
    gruß
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • September 10, 2010 at 14:40
    Zitat von Reischi1991
    hey
    gruß
    Ähm - kann man den einstellen? Bei den 15 & 16er Gasern geht da nix.
    @axele: Sitzt der Gaser denn auch richtig press fest auf dem Ansaugrohr und ist die Filzdichtung montiert? Kontrollier doch zuerst mal den Sitz, aber zieh die Schraube nicht zu feste an!
    LG
    MAN
  • Egistar
    Elz
    PK 50 Automatik
    • September 10, 2010 at 15:10
    Ich hatte das auch lag aber daran, dass ich den Benzinschlauch nicht komplett aufgesteckt hatte. Ein Millimeter hat schon ausgereicht und das Benzin ist durchgelaufen.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 10, 2010 at 16:02
    Den Schwimmer kann man nicht einstellen. Denke auch eher, dass es entweder an einem nicht ganz aufgeschobenen Benzinschlauch oder am Benzinhahn selber liegt. Vielleicht ist die Dichtung am Tank durch und es sabbert dort raus.
  • Vespa Vergaser
