Wenn Vespa warm ist hat sie keine Leistung mehr und macht Fehlzündungen
  • Hallo zusammen!
    Ich stehe vor einem Problem und weiß nicht mehr weiter.
    Ich habe mir vor kurzem eine Vespa PX 80 mit einem 135 ccm Umbau gekauft (Bj88)
    Sie startet super, läuft auch super im kalten zusatnd aber wenn sie dann warm ist (so ca nach 10 km) hat sie keine Leistung mehr und macht auch teilweise Fehlzündungen.
    Ich habe jetzt schon fast alles ausprobiert und komme auf keine Lösung.
    Ich habe den Vergaser kompl. zerlegt und gereinigt
    habe eine neue Zündkerze eingebaut
    habe wenn sie das Problem hat die Zündkerze wieder gewechselt
    alles was hilft ist sie für eine Zeit stehen zu lassen. (ca 10 min dann geht sie wieder für 3-4 km)
    Vielleicht ist die Vespa auchh nur für kurze strecken gedacht :rolleyes:
    Ich weiß nicht mehr weiter ?(
    Vielleicht hatte jemand von euch auch schon mal das Problem oder wieß an was es liegen könnte und kann mir noch einen Rat geben.
    Vielen Dank schon mal!
    Christian
  • Ich würde auf Falschluft tippen. Fehlzündungen könnten zwar auch einen falschen Zündzeitpunkt bedeuten, aber dann müsste sie auch im kalten Zustand probleme machen. Was aber Sinn macht, ist dass der Motor sich ausdehnt und anschließend undicht wird. Anfangen würde ich bei der Zylinderfußdichtung und der Vergaserfuß- sowie Vergaserwannendichtung. Einfach alles Reinigen und neue Dichtungen rein. Dann mal sehen ob es besser wird.
    Grüße
    Mattes
    :-7
    EDIT: Das ist übrigens was für den Largeframe-Bereich
