Probleme beim montieren von Lefthand Polini
  • Lapeno
  • September 12, 2010 at 19:12
  • Lapeno
    Zürich
    PK 125 XL / PX 125 E
    Hallo Leute
    Besitze eine Vespa PK 125 XL Elestart
    Habe mir ein Polini Lefthand Auspuff gekauft. Bei der Montage hab ich aber bemerkt dass der Krümmer gar nicht passt.
    Habe ich den falschen Auspuff bestellt? Gibt es eine spetielle grafische Anleitung oder muss da noch was angepasst werden? ( Erstatzrad passt nicht mehr,das ist klar)
    Hat jemand von euch Erfahrungen?
    Bei SIP gibt es 2 verschiedene Lefthands
    Der den ich hab :
    und ein anderer :
    die Beschreibung bei SIP ist aber identisch.
    Vielen Dank
    Gruss
      • 262.95 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Lapeno (September 12, 2010 at 20:23)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 12, 2010 at 19:20
    Der sollte passen ! Zuerst dachte ich du hättest den kurzhunb genommen aber du hast den richtigen also Langhub!
    Köntest du ein paar Bilder dan kan man dir viel besser helfen !
  • Lapeno
    Zürich
    • September 12, 2010 at 20:25
    Leider hab ich keine Bilder der Vespa, da ich danach wieder den Originalauspuff montiert habe.
    Hab hier ein Bild des Auspuffes. Auf der Packung ist die Artikelnr ersichtlich.
    Wie erkenn ich einen Langhub bzw. Kurbhub?
    gruss
    • September 13, 2010 at 13:38
    Hast du das originale gewinkelte Krümmerstück am Zylinder abgeschraubt?
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/medias/sys_master/8451422257490224.jpg]
    Das wird beim Polini Auspuff nicht mehr benötigt, weil dieser direkt an den Zylinder montiert wird.
  • Lapeno
    Zürich
    • September 13, 2010 at 20:35
    Der Krümmer ist noch dran.
    Auf diese Schlussfolgerung bin ich auch heutmorgen gekommen. Ich probiers Mittwoch nochmal mit der Montage.
    Danke für die Tips...
    Gruss
  • Polini
