im 3-gang dreht sie unnormal hoch!
  • st.pauliatze
  • May 12, 2008 at 18:06
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    hallo erstmal
    Ich fahr grad meine frisch reparierte Vespa ein. Hab nen neuen DR 50ccm Zylinder eingebaut. Bin mit den bisherigen Einstellungen ganz zufrieden, ausser das wenn ich anfahre und dann im dritten Gang angekommen bin und Gas gebe da dreht sie unnormal hoch. Erst wenn ich wieder Gas wegnehme scheint sie zu ziehen. Wenn ich dann wieder Gas gebe zieht sie ganz normal. Die drehzahl ist ebenfalls gut.(achso ich hab nur 3 Gänge)
    Eventuell kann mir jemand weiterhelfen. Sorry is n bisl verwirrend beschrieben! :wacko:
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • May 12, 2008 at 18:09
    Hi
    Rutsch vielleicht die kupplung??
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • May 12, 2008 at 18:15
    Ich glaub nich das scheint alles ok zu sein. Hatte allerding ewig rumgefummelt bis ich die halbwegs eingestellt hatte!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 12, 2008 at 18:54
    Wie kann denn bei eingelegtem Gang der Motor hochdrehen, ohne dass du an Geschwindigkeit gewinnst? entweder is dein Gang nicht drin oder deine Kupplung rutscht.
    ESC # 582
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • May 12, 2008 at 19:00
    an Gas gewinn ich da schon, nur halt sehr langsam. Vielleicht liegts doch an der Kupplung. Hat da jemand n Tipp wie ich das beheben kann( ich geh mal jetzt vom geringsten aus: kupplungszug richtig einstellen) ?(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2008 at 19:01
    Rutscht die Kupplung beim Ankicken manchmal durch?
    ESC # 582
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • May 12, 2008 at 19:04
    Kann nich kicken, hab nur E-start. Schlecht oder? Da muss ich die Kupplung ziehen wenn ich starte.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2008 at 19:05
    Hä wieso hast du keinen Kickstarter ?????
    ESC # 582
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • May 12, 2008 at 19:07
    ich hab so ne billigversion die nur n jahr gebaut wurde. da hamse halt gespart. :wacko:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2008 at 19:12
    Dann kannste nur durch Ausprobieren deine Kupplung richtig einstellen. In welcher Position ist denn deine Einstellschraube am Ende des Zuges? Wenn die noch nict ganz zurück ist würd ich, die erst mal zurückdrehen, und dann schauen obs schon reicht. so viel kanns ja net sein, wenn die ersten beiden Gänge gut funktionieren.
    Kannst mal nen Foto von der Vespe machen, würd mich mal interessieren wie das aussieht?
    ESC # 582
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • May 12, 2008 at 19:18
    ich probiers mal mit der schraube. willste n bild vom motor (wegen nich vorhandenen kickstart?)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2008 at 19:26
    Ja bitte
    8o
    ESC # 582
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • May 12, 2008 at 19:32
    ok ich schieß morgen eins und stells dann rein!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2008 at 19:46
    Suppa :thumbup:
    ESC # 582
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • May 13, 2008 at 19:08
    hier guck
      • 61.73 kB
      • 640 × 852
      • 241
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • May 15, 2008 at 21:11
    lustig oder?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 15, 2008 at 21:12
    Ja sehr :thumbup: Wie läufts mit deinem Kupplungsrutschen?
    ESC # 582
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • May 15, 2008 at 21:21
    mh na ja hab noch keine zeit gefunden mich drum zu kümmern. morgen hab ich frei da is dann genug zeit!
