Totalausfall Elektrik- Alles ist tot
  • Hallo !
    Habe versehentlich meine Lichtschalterinnereien mit Rostlöser anstatt mit Kontaktspray eingesprüht :-1
    Jetzt funzt gar nichts mehr- Licht , Hupe, Blinker,Bremslicht- alles tot..... Vermute habe durch die Einsprühaktion einen Kurzen verursacht
    Hinterher mit Bremsenreiniger alles gespült , ohne Erfolg. Nur der Scheinwerfer glimmt gaaanz schwach wenn Motor läuft.
    Die 8 A Schmelzsicherung im Sicherungskasten ist augenscheinlich OK
    Wo könnte ich noch nachschauen ?
    Gruß & Danke im Voraus
    Amici
    VESPA 200 RALLY
  • Da ich gerade auch das Problem mit Totalausfall habe, wollte ich mal nachfragen ob du den Fehler gefunden hast.
    Vermute bei mir ein Masseproblem beim Tank oder beim Abblendlicht, da hier die Probleme zuerst auftraten bevor dann gar nichts mehr ging.
