  3. Vespa Elektrik
Totalausfall Elektrik- Alles ist tot
  • Vespamici
  • September 18, 2010 at 14:25
  • Vespamici
    RALLY 200
    Hallo !
    Habe versehentlich meine Lichtschalterinnereien mit Rostlöser anstatt mit Kontaktspray eingesprüht :-1
    Jetzt funzt gar nichts mehr- Licht , Hupe, Blinker,Bremslicht- alles tot..... Vermute habe durch die Einsprühaktion einen Kurzen verursacht
    Hinterher mit Bremsenreiniger alles gespült , ohne Erfolg. Nur der Scheinwerfer glimmt gaaanz schwach wenn Motor läuft.
    Die 8 A Schmelzsicherung im Sicherungskasten ist augenscheinlich OK
    Wo könnte ich noch nachschauen ?
    Gruß & Danke im Voraus
    Amici
    VESPA 200 RALLY
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 18, 2010 at 17:38
    Schau mal im Lenkkopf nach, ob da alles ok ist, da läuft nunmal alles zusammen.
  • Vespamici
    RALLY 200
    • September 20, 2010 at 11:46
    Ja danke für den Tip.
    Im Lenker und hinter dem Scheinwerfer alles soweit oK.
    Wobei der Auslöser für den Blackout wie schon gesagt das Einsprühen der Lichtschalter Elektrik war.
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • October 28, 2010 at 22:42
    Da ich gerade auch das Problem mit Totalausfall habe, wollte ich mal nachfragen ob du den Fehler gefunden hast.
    Vermute bei mir ein Masseproblem beim Tank oder beim Abblendlicht, da hier die Probleme zuerst auftraten bevor dann gar nichts mehr ging.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Vespa Elektrik
