hallo,
hat schon jemand mal die grimeca halbhydraulische scheibenbremse eingebaut?
würde sie nun gerne auf meine px200 rauf machen.
weis jemand ob der geber hinter der kaskade verbaut werden kann? bzw hat das schon jemand gemacht?
greeTz
hallo,
greeTz
Nein, eine halbhydraulische Grimeca Scheibenbremse, hat ganz sicher noch niiiie irgendwer verbaut... ![]()
Der mitgelieferte Geber passt sicher nicht unter eine originale Kaskade bzw. müsste die Hupe weichen, dürfte aber selbst dann eng bis unmöglich werden. Etwas dezenter wird das ganze aber, wenn man einen Geber vom Piaggio TPH verwendet, weil der viel kleiner ist und bei Bedarf auch unter dem Kotflügel Platz findet und so fast unsichtbar wird.
Alternativ kann man auch den mitgelieferten Geber im Handschuhfach verbauen, müsste dann allerdings eine Halterung dafür bauen bzw. zur Montage Löcher in den Rahmentunnel bohren, zumindest zwei - eins für den vom Lenker kommenden Seilzug und eins für die Hydraulikleitung vom Geber zum Bremssattel.
