ja nee- mit schmackes anzikehen jung!! dann kann da nichts mehr rutschen, alles andere ist unnötiger ballast. es sei denn: schraubgewinde defekt. die wird mit schmackes angezogen, wenn se dann durchdreht brauchst ne neue, da war dann zuviel des guten..
Hinterradbremse PK 50 XL2
eigentlich brauchts den schraubnippel nicht...
man kann ih einbauen, aber er hat halt keinen effekt wenn die mutter anständig fest gezogen ist.als hilfestellung...
ichhab den zug gespannt, den hebel bei der bremse leicht nach vorne bewegt, und dann an den zug ne Dual Sim Zange angesetzt und festgeklipst.
dann kann man in ruhe die mutter fest ziehen.. -
Vielleicht hilft es wenn man das ganze entfettet und mit nem Schmirgelpapier mal kurz übern Zug geht.
also zuzweit ist das ganze eindeutig einfacher - schön denn zug mit ner zange spannen und der andere zieht die schraube fest ...
wenns nur allein geht - nimme nen schraubnippel - der verrutscht net so leicht ... also sprich schraubnippel drauf - dann zug spannen - dann kann dir der zug nimmer wegrutschen wenn du die schraube vom bremmsseil anziehst. wenn de fertig bist kannst denn nippel natürlich wieder wegmachen - brauchst nämlich net...
Aber hey also ich würd auf jedenfall die trommel mal schnell runtermachen udn die beläge kontrollieren. Die dinger halten zwar recht lang aber je nach fahrweise könnte es sich bei deinen km auch mal rentieren nen paar neue drauf zu machen .. und außerdem kannst bei der gelegenheit gleich die trommel innen a bissl sauber machen ...
