habe an meiner V50 Special ein Problem bei der Standgas Einstellung. Delloroto 16.16 Vergaser mit original Düsen!
Vergaser wurde gereinigt, seitdem springt sie auch tadellos an. Allerdings läuft sie mit gezogenem Choke ruhig im Standgas, sobald der Choke eingeschoben wird dreht die Drehzahl extrem hoch.
Bekomm dies leider mit einstellen der Schrauben am Vergaser nicht hin.
Könnte es ein anderes Problem sein, oder fehlt mir vieleicht einfach die Feinmotorik?
Danke
Gruß Daniel
