Vespa PK 50 XL 2 Automatik kein Zündfunke, Brauche dringend Hilfe
  • Goldstueck
  • October 2, 2010 at 12:50
  • Goldstueck
    Hallo alles zusammen,
    Meine Vespa (PK 50 XL 2 Automatik) bekommt keinen Zündfunken mehr. Habe mehrere [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] ausprobiert, geht nicht, auch bei einer anderen Zündspule. Danach habe ich den kompletten Motor auseinander gebaut um an die Lichtmaschine zu kommen und sie gemessen. Alles ok.
    Kann mir bitte jemand weiter helfen!
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • October 2, 2010 at 14:42
    ich glaube schon, dass man Dir hier helfen kann. Dein Problem klingt zunächst nach einem klassichen Defekt des Pick Up. Aber erst mal der Reihe nach:
    1. Zündkerze hast Du selbst als Fehlerquelle schon ausgeschlossen
    2. Zündspule (auch CDI genannt) ebenfalls.
    bleiben noch:
    1. Zündkerzenstecker
    2. Zündkabel
    3. Pick Up
    Auch wenn Du alles gemessen hast und alles scheint zunächst gut, kann es trotzdem an einem defekten Pick Up liegen. Kostet rd. 15 bis 20 Euronen und ist innerh. einer (geübte) bis drei (ungeübte) Stunden ausgetauscht.
    Ich an Deiner Stelle würde natrülich noch 1. und 2. überprüfen. Wenn dann nichts geht, Pick Up kaufen, einbauen (einlöten) und Karre zusammen bauen. Dann müsste es auch wieder funken!
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • October 2, 2010 at 14:52
    Ferndiagnose ist nicht immer einfach.
    Wo steht der Roller, vllt. findet sich ein Forenmitglied aus der Nähe, das mal vorbeischauen kann.
  • Goldstueck
    • October 3, 2010 at 11:27
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe! Der Roller steht in München Trudering.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zündfunke
