Motor Tuning PK 50
  • Michaelc4
  • October 3, 2010 at 11:27
  • Michaelc4
    pk 50 xl
    Hallo
    Ich habe eine Vespa PK 50 Xl und möchte diese gern schneller machen, sie sollte Drehmomentstark sein 80 km/h laufen zuverlässig sein und nicht zu laut sein was sind die optimalen Teile die ich einbauen soll?
    (Zylinder, Kurbelwelle, Vergaser, Übersetzung, Auspuff etc.)
    vielen Dank
    • October 3, 2010 at 13:36
    Diese Frage kann dir mit Sicherheit die SuFu beantworten da sich hunderte wenn nicht tausende Threads damit beschäftigen. Aber sogar ich kann dir sagen das du mind. 102ccm, einen 19/19er Vergaser brauchst und die Übersetzung ändern mußt. Welche Teile am besten sind darüber streiten sich die Tuner. Am besten du fragst beim TÜV nach welche Teile du eingetragen bekommst. Am einfachsten wäre ein kompletter 125er Motor.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 3, 2010 at 16:24
    Ich würde als Übersetzung eine 3.00Primär nehmen ! Und als Zylinder einen 102ccm nehmen entweder Pinasco,Malossi oder Polini ! Vergaser würde ich entweder den 19/19er oder den 20/20 der passt auch auf den 19mm Ansaugstutzen !
    Und Kurbelwelle würde ich eine mazzuchelli nehmen !
    Auspuff ist geschmacksache wenn es nicht so laut werden soll dan den Sito Plus ,obwohl der knattert auch ganz schön laut :)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tuning
  • Vespa Motor
