Vespa geht immer wieder aus!
  • vespa2009
  • October 4, 2010 at 14:36
  • vespa2009
    50N
    Hallo liebe Leute,
    ich bin neu hier und habe gleich mal eine sehr sehr wichtige frage.
    Meine Vespa 50 an springt an, aber es dauert lange und dann geht sie auch sofort wieder aus, wenn ich kein Gas gebe.
    Hatte sie in der Werkstatt aber der Fehler konnte nicht gefunden werden.
    Folgende Dinge wurde untersucht bzw. ausgetauscht.
    Vergaser und Tank gereinigt. Neuer Schwimmer eingebaut. Neue Zündplatte eingebaut (sprang vorher überhaupt nicht an) und Zünd´kerze und Zündstecker gewechselt.
    Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte.
    Danke euch!!!!
    LG Marc
    • October 4, 2010 at 14:46
    Hast du den Vergaser und Tank gereinigt und die Zündgrundplatte ersetzt oder die Werkstatt? Wenn sie in der Werkstatt war sollte sie eigentlich schon nach 2-4 Tritten starten.
  • vespa2009
    50N
    • October 4, 2010 at 15:13
    die werkstatt hat das gemacht. Die können sich aber nicht erklären woran das liegt. Ich habe die Vermutung das sie keinen sprit bekommt ??
    • October 4, 2010 at 15:18
    Wn Vergaser und Tank, ich nehme an auch der Benzinhahn, gereinigt wurden und sogar der Schwimmer ersetzt wurde sollte sie eigentlich Sprit bekommen. Du kannst mal den Benzinschlauch am Vergaser abziehen und über ein Gefäß halten ob der Sprit kräftig fließt. Event. kann noch die Entlüftung des Tankes verstopft sein. Laß den Motor mal bei geöffnetem Tankdeckel laufen ob es dann besser geht.
  • vespa2009
    50N
    • October 4, 2010 at 15:22
    kann es eventuell sein das es an dem Benzinhahn liegt ? ich kann diesen nämlcih nicht mehr drehen. der sitzt fest und ist glaub kaputt.
    • October 4, 2010 at 15:27
    Natürlich kann es daran liegen. Es kann sein das nur die Schrauben mit denen er zusammengesetzt ist zu fest angezogen sind. Es kann sich aber auch Dreck drin befinden der den Benzinfluß hemmt. Seit wann sitzt er denn fest? Schon länger, erst seit er in der Werkstatt war oder erst später?
  • vespa2009
    50N
    • October 4, 2010 at 15:32
    der ist schon einige zeit kaputt. ich kann ihn nicht mehr drehen ausser mit viel gewalt. Dann schlage ich vor ich kaufe mir mal so einen Hebel. Was bemötige ich noch zu dem hebel dazu?
    • October 4, 2010 at 15:39
    Benzinhahn mit Dichtungen und einen Benzinhahnschlüssel z.B. den hier. Aber du kannst auch wenn du den Tank ausgebaut hast mal probieren die beiden Schrauben mit denen der Benzinhahn zusammengebaut ist minimal zu lösen. Oft sind die zu fest gezogen und der Hahn klemmt deshalb.
  • vespa2009
    50N
    • October 4, 2010 at 15:46
    also MUSS ich in diesem Fall den Tank ausbauen?? ich bin noch ziemlich neu in dem Bereich und weiß nicht ob ich das hinkriege. Gibt es hier irgendwo eine anleitung?
    • October 4, 2010 at 15:59
    1. Ja
    2. Hier
  • vespa2009
    50N
    • October 4, 2010 at 16:09
    super!!!! Danke! da ist ja gleich alles drin damit ich das für die zukunft mal lernen kann. Die Preise/Stundenlöhne in den Werkstätten sind ja wirklich enorm hoch!
    • October 4, 2010 at 16:17
    Kauf dir am besten das Buch von H.J. Schneider. Ist zwar nicht direkt für die V50 aber Motor und auch viele andere Details kannst du 1:1 übernehmen. Habe noch zwei gebrauchte rumliegen. Ein Werkstattexemplar, stark benutzt, für € 6.-- inkl. Porto oder ein fast unbenutztes für € 11.-- inkl. Porto. Falls du Interesse hast melde dich per PN.
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Vespa zieht nicht mehr gut , merkwürdig.
    • Vespiaggio
    • June 3, 2017 at 21:47
