Bedüsung DR 75
  • Fahre ein 75er DR mit 16.15 Vergaser mit einer 72 HD
    Mein Kerzenbild ist Verrußt.
    Kann Ich eine 70er Düse einsetzen und ein paar Kilometer testen ohne ein Klemmer zu Riskieren?
    Warum sind bei vielen gleiche Setups so unterschiedliche Ergebnisse was die HD Größe angeht?
    Michael
  • Ja, du gehst mit den Düsen weiter nach unten bis du ein gutes [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] (rehbraun) erhälst. Dann kannst du dich an die Feineinstellung des Vergasers begeben. Über die SuFu erhälst du dafür eine Anleitung.
    Weshalb jeder Vespamotor unterschiedlich ist, kann ich dir nicht sagen.
    Vermutlich liegen einfach zu große Fertigungstoleranzen vor, so dass keine pauschale Aussage über die passende Düsengröße gemacht werden kann.
    Aber sicher können da andere mehr zu sagen.
  • Danke für die Antwort
    Habe jetzt eine 70er Düse verbaut und nach meinem Gefühl her läuft sie auch etwas Ruhiger
    Das Kerzenbild noch beobachten [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] und Gut ist klatschen-)
    Michael
