  3. Vespa Elektrik
Zündgrundplatte mit vier Anschlüssen?
  • mkp
  • October 12, 2010 at 23:57
  • mkp
    vespa primavera
    Hallo Vespafreunde!
    Ich bin gerade dabei einen Motor einer PK50s zu tauschen!
    Jetzt hat sich aber herausgestellt, daß der Stecker des "neuen" Motors mit 4 Pins (grün/schwarz/gelb/blau) belegt ist - der gegenteilige Stecker des Kabelsatzes aber nur mit 3 Pins (grün/schwarz/blau) belegt ist!
    was mach ich mit dem gelben Anschluss - weglassen?
    danke für eure Antworten bzw. Vorschläge / Lösungen
    mk
    • October 14, 2010 at 12:11
    foto vonner zgp bitte und dann noch: hast du ne deutsche oder italienische vespa
  • mkp
    vespa primavera
    • October 14, 2010 at 17:29
    Hy chup4!
    die vespa, wo der Motor rein soll ist ein österr. Model (PK50S BJ1984)
    Motortype ist V5X1M
      • 266.76 kB
      • 227
    Einmal editiert, zuletzt von mkp (October 14, 2010 at 18:21)
    • October 15, 2010 at 00:06
    dann würde ich dir empfehlen, die "österreichische" zündung mit 5 spulen 1 pickup und 2 mal 3 kabeln "aka normale pk zündung" mit anderem polrad drauf zu machen, sonst gayt datt nicht gut. zumal dashier ne 6 volt 12 volt mischzündung ist. perverses scheissteil.
    das polrad passt von allen pk-s modellen (nicht italienisch und nicht lusso) mit überlappenden magneten (also bei deutsch und ösiländisch immer drauf gewesen...) oder von der deutschen 4 blinker spezial.
    brauchst halt "kleinen konus"
  • mkp
    vespa primavera
    • October 15, 2010 at 00:48
    Hy Chup4!
    ... sensationell!
    Danke vielmals für deine Hilfe!
    mk
