Vespa geht ständig aus!
  • Hallo Leute....
    Hab mich heute mal bei euch angemeldet und brauche mal direkt eure HILFE. Habe letztes Jahr eine PK 50 XL vor dem Schrottplatz gerettet.
    Sie hatte erst 5000 km runter und stand halt nur im weg. Macht echt spass mit der 4 gang schaltung. In letzter Zeit ärgert sie mich
    aber etwas X( Wenn ich mit ihr unterwegs bin geht sie einfach aus. Hab jetzt rausgefunden,Zündkerze raus,sauber machen und
    wieder rein dann läuft sie wieder,aber nicht wirklich lange,vielleicht 5 km. Hab gesehen das die Kerze nass und schwarz ist. Die
    Werkstatt meinte das ein Filter zu wäre. Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen. Ich denke bald das sie zuviel Sprit bekommt.
    Könnnt ihr mir da weiter helfen???
    vielen Dank schon mal.
    Gruss Marcel
  • Danke erstmal für die antworten. Ja sie geht einfach während der fahrt aus. Zündkerze habe ich neu gemacht,genauso wie den
    Zündkerzenstecker. Wenn sie ausgehen will und ich gebe noch 2-3 mal Gas kann es sein das sie kurz weiter läuft,aber nicht
    mehr lange. Werkstatt meinte das die Benzinfilter zu sind kann ich mir aber nicht vorstellen. Leerlauf ist einwandfrei.
  • Werkstatt meinte das die Benzinfilter zu sind kann ich mir aber nicht vorstellen. Leerlauf ist einwandfrei.
    Das kann schon sein da die Vespa dann bei Gas nicht mehr genug Sprit bekommt. Aber mach den Benzinfilter doch einfach sauber. Und auch eine gründliche Reinigung des Vergasers und der Düsen kann sicher nicht schaden.
  • OK,aber warum läuft sie dann wieder wenn ich die Zündkerze raus mache und sauber mache und ist es normal das die Zündkerze nass ist??
    Ich tippe eigentlich auf eine falsche Vergasereinstellung. Aber bevor du das machst ist es sinnvoll den Vergaser zu reinigen wenn das schon länger nicht gemacht wurde. Wie klingt es denn wenn der Roller ausgeht? Mehr wie Fehlzündungen oder eher wie wenn er absäuft?
  • Ja er geht einfach aus. Mit Fehlzündung hat das nichts zu tun. Also werde ich mal den Vergaser ausbauen,oder??
    Wie stelle ich den optimal ein??
