PK 50 startet kurz und geht wieder aus
  • hasch
  • May 14, 2008 at 16:37
  • hasch
    PK 50 2 & VN 50
    hallo zusammen!
    habe ein pk 50 die 5 jahren in der garage stand, vorher auch lief und möchte sie wieder fit machen.
    habe den kompletten vergaser geöffent und gereinigt tank ist gemacht, neue zünderzen und alles gesäubert.
    wenn ich die vespa anmachen will dreht sie kurz hoch,läuft und geht dann nach 2 sekunden wieder aus als ob sie keinen sprit mehr bekommen würde oder vielleicht fehluzündet und daher absäuft?(tank iss auf offen, und keine leitung verstopft, neuer sprit im tank)
    Hat jemand von euch ne idee was los sein könnte!und wenn ja was ich dagegen machen kann.
    Danke im vorraus!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 14, 2008 at 16:59
    Tankentlüftung kontrolliert ?
  • *Malte*
    Bielefeld
    50N Spezial '80 - PK80 Motor
    • May 14, 2008 at 17:49
    Hi,
    habe ein ähnliches Problem mit ner Vespa, die 1 Jahr stand aber noch keine Lösung gefunden.
    Vielleicht helfen dir ja die Hinweise anderer Forumsmitglieder zu meinem Problem
    link zu meinem topic
    würd mich freuen wenn du schreibst woran es bei dir lag falls deine vespa wieder rennt...
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
  • hasch
    PK 50 2 & VN 50
    • May 14, 2008 at 18:05
    Tankentlüftung kontrolliert,i.O.
    geht immer noch nich...
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 14, 2008 at 18:51
    Reinige den Vergaser mal richtig. Ich weiss, hast du schon. Aber du solltest dem mit Druckluft und Bremsenreiniger zu Leibe rücken, ich hab meinen eine Nacht in verdünnte Essig-Essenz eingelegt, danach dann das komplette Reinigungsprogramm.
    Die Vespa meines Cousins hat exakt das gleiche gemacht, da habe ich cen vergaser erstmal richtig sauber gemacht und eine Unterlegscheibe unter der Hauptdüse weggenommen, die da nix zu suchen hatte. Danach gings 1A.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Vespa PK 50
