Vespa 50n special springt schlecht an
  • Hallo zusammen, bin neu hier....und neu in die Vespa Welt.
    besitze seit paar Wochen eine Vespa 50N Special..eigentlich ganz gut,aber ich habe ein kleines Problem bzw. weiss nicht ob normal ist. ?(
    Also wenn ich die Vespa einschalte geht ziemlich schnell, 273 mal kick dann ist ok,läuft auch gut,aber sobald ich abschalte (durch ein schalter extra gebaut) und wieder einschalten will, geht nicht sofort an, obwohl die schon warm gelaufen ist ...aber nicht immer ...es gibt auch, dass mal sofort wieder anspringt.....ist das normal??? oder wo kann den Fehler sein?? ?(
    danke im voraus
    vespagta :-7
    Einmal editiert, zuletzt von vespagta (October 30, 2010 at 12:42)
  • Zitat
    Also wenn ich die Vespa einschalte geht ziemlich schnelle 273 mal kick dann ist ok,läuft auch gut,aber sobald ich abschalte...
    bitte bisschen deutlicher oder vllt so das man es besser versteht kann.
    haste die Kicks gezählt oder was soll man darunter verstehen ?
    mfg
    ezio
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Bitte Leute versucht einigermaßen verständlich und sinngemäß zu schreiben sodas man auch den Sinn des geschriebenen Versteht ,is ja nicht so schwer
    DANKE
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • nein Rassmo.....bei mir ist nicht so dass wenns warm ist "garnicht" mehr anspringt.....bei mir braucht länger wie normal bis wieder anspringt...aber wie gesagt nicht immer!!!
    DANKE
    lieber rally,
    es gibt bestimmt menschen, die vielleicht noch nicht so lange in deutschland sind und deswegen die deutsche
    sprache NOCH nicht so gut beherrschen wie du und ich ;)
    Dann klick hier da ist ein thread mit genau deinem problem. wie lange hast du die vespa denn schon? das starten, vor allem bei halbwarmem motor, ist auch ein bißchen erfahrungssache und m.m.n. nicht bei allen rollern gleich. ansonsten würde ich mal die kerze kontrollieren.
