Habe bei meiner Vespa mit Polini 133 vor kurzem eine neue Kupplung eingebaut, jedoch begann sie bereits nach einigen Monaten zu schleifen. Und auch die Gänge wurden distanziert jedoch springen die Gänge wie wild herum. Kann mir jemand bitte Tipps geben??
Kupplung hält nicht
welche Kuplung hast denn drin?
Schaltklaue ist neu?eventuell den Zug zuviel gespannt
Eine mit 4 scheiben und der Zentralen feder... Habe zug auch gelockert...
und mit gelockertem Zug ists auch nicht besser???
4 Scheiben sind immer ein wenig problematisch zum einstellen
kein bisschen besser. Nur im kaltn Zustand funktionierte sie.. Hast du nen tipp für ne kupplung?
welches Öl hast denn drin
Beläge hast vor dem Einbau über Nacht in öl gehabt????
Also ich würd mal wegen dem Öl schaune nicht dass es ein falsches is, SAE30 gehört rein
Dann kann es nur noch die Kuplung sein, also raus mit dem Teil und nachschauen eventuell neu Beläge rein, oder über eine XL2 Kuplung nachdenken
Vielen dank für deine tipps!
Also ich hab auf meiner 19 PS Smallframe ne stinknormale Malle Kupplung mit angepasster Malle Feder und die hebt jetzt schon 1500 km. Wenn die Gänge hüpfen, kanns eigentlich blos die Schaltklaue sein. Verbau einfach die DRT und gut is.
Grüße
