Neuer Zylinder: Muss der Vergaser neu eingestellt werden?
  • casko
  • November 2, 2010 at 10:40
  • casko
    Schopfheim
    vespa N50 spezial
    Hi Leute habe die HD- Düse an meinem Vergaser gewechselt.(eine HD 74)da ich ein größeren Zylinder verbaut habe(75 DR)
    muss ich am Vergaser trotzdem was einstellen?wenn ja wo!!!!oder soll ich das erstmal so ausprobieren?
    • November 2, 2010 at 11:12
    Ja und ja. Fahr den Motor vorsichtig warm und stell dann den Vergaser ein und düse ihn ab. Wie sagt dir dieser Link wenn du im Tacho auf Technik und dann auf Reparaturen klickst.
    Das ganze machst du am Besten bevor du den Zylinder vom TÜV abnehmen läßt da du ja sicher nicht willst das die ABE erlischt und du illegal unterwegs bist. :D
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • November 2, 2010 at 11:31
    Hab mir mal erlaubt aus der Überschrift "Vergaser" etwas mehr Inhalt zu bilden ;)
    - William Butler Yeats
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
